Početna » Forum za početnike
 [ 42 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: Re: doggy 2k16
 Post Postano: 05 kol 2018 20:16
ček ček...govno od moda ti je nudio otpor da izaberes? koji qurac?
vidim da ima neke čudne karakteristike
Main Features:
Output power: 1 - 160W
Operating voltage: 5 - 8.4V
Maximum charge current: 1000MA
Resistance: 0.06 - 3 ohm
TC range: 100 - 300 Deg.C / 200 - 600 Deg.F
Supports modes: VW / MECH / TC - Ni / TC - Ti / TC - SS / TCR mode
Multiple protections
Fireproofing PC construction
510 connection
na fasttechu pak piše drugacije, da može dat 1W
ako on zaista ne daje manje od 5 volti...možeš ti štelat koliko oćeš na 4 volta...mod nema tzv. stepdown i ne daje manje od 5 volti i možeš ga yebat
ali..jedan recenzent je napisao da TC na SS316L zici radi dobro. naruči i tu žicu s fasttecha. nadji TCR vrijednost za tu žicu i onda diži i spuštaj snagu do mile volje. do tad...drž ga na 12W i pari da ti ne zagara.
evo, ja parim na atomizeru koji ima 1komoru 16mm, 0.32 kantal, 2mm promjer, 1.6ohma na 8W odnosno 3,67v i meni je super. Doggy ima isto malu komoru.
 Post Postano: 05 kol 2018 20:23
adebisig je napisao:
Sad ga dimim na 13w i ok mi je,nego vezano za otpor nudilo mi 1,0 i 2,5 ja izabrao ovaj veci. A taj 510 pin koji je to saraf jer ima dva gdje se kontakt vezuje?
to je na atomizeru ovaj dole šaraf koji "ide" u mod
iako sumLJam da je do atomizera. probaj mod stavit u Wattage mod a van tog m4 i van svih temperature controla
 Post Postano: 05 kol 2018 20:34
stavi 3 klika na fire button i odaberi WATT MODE
 Post Postano: 05 kol 2018 20:37
https://www.youtube.com/watch?v=PtJX8PKYIk8
kad dobijes SS žicu pogledaj ovaj video nakon 8. minute i vejpaj u TC modu
podesi ga kao ovaj lik na 420 farenheita i ne diži ih više, samo W diži
Zadnja izmjena: buje3000; 05 kol 2018 20:40; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pridružen: 02 kol 2018 13:13
Postovi: 29
To sam i napravio,sad lijepo na 12w dimim gust dim i dobar okus,zapucketa ponekad ali minimalno. Tako da necu nista dirat a sutra mi stize i zica 0.4 i revinder pa cu onda ako se sto shebe lako popravit. I da uvijek mi nudi da izaberem otpor, nekad cak i nudi kad dugo ne dimim tipa 10 min i stisnem tipku ponudi isto opciju za otpor. Jel bolje na nizem il vecem dimit? Dimim stalno u watt modu
 Post Postano: 05 kol 2018 20:57
pa na nižem. realni ohmi su realni ohmi.
nece radit dobro ako elektronika misli da je otpor 2.5 kad je jedno cijelo pet. kao što si i sam već skužio :lol:
 Post Postano: 05 kol 2018 21:12
Postovi: 29
Problem je sto on ne nudi realni, il ponudi 0.67,1,0 ili preko dva sad cu ga malo karcavidon drmnit da mi ponudi otpor pa cu izabrat manji
 Post Postano: 05 kol 2018 22:00
http://www.steam-engine.org/coil.html
onda tu izračunaj pa kad ti pokaže otpor onda to izaberi. leg lenght nije bitan stavi 5,0mm i bit će približno točno
 Post Postano: 05 kol 2018 22:04
Pridružen: 07 pro 2017 01:11
Postovi: 95
buje3000 je napisao:
nisam probao authentic, i ova kopija s ebaya puno bolje natapa od KGD, a on bolje natapa1 od Muji
Budem baš probao. Vidim po slikama da su vlakna uredna i ravna kao i na orginalu tako da vjerojatno nema razlike.
To je normalno da zapucketa tu i tamo.
 Post Postano: 06 kol 2018 09:39
Postovi: 29
Namotao 10 namotaja 0.32 ice,dalo mo 1.17 oma,sad ga dimim na 12w i lijepo ne pucketa,ravnomjerno gori mada sam ga mora stisnit da mogu tank zavidat jer je presiroko bilo pa nije bas lijepo ispalo al bitno da radi, i daje napon 3.5 volti
Trenutno korisnika: bot* i 4 gostiju.
