Sada je: 13 lip 2026 20:07. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 20:07. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
kockan
Naslov: Re: Postano: 07 stu 2014 19:39 |
Pridružen: 27 stu 2013 18:10 Postovi: 62 Lokacija: Zagreb
veljo_81 je napisao: Sta ja znam, s pufkalice je, zuta kutija, na ft oko15 usd, imam narucen onaj od 24 usd ali to nece stici bar jos 20 dana. Ima li kakve veze sto sam promijenio onu kajlicu u prekidacu, stavio sam od zice obicne posto sam originalnu izgubio. Gadno je gledati coil kad testiram s nemesisom, motam 7-8 namotaja, tu i tamo se uzari, a na ovim baterijama sve jednako svijetli
Sent from my D2005 using Tapatalk Gle otpor ti je 1.9-2.1ohma, nek ti je vdrop minimalan(makar vjerojatno radi nepostojanja malog pina nije) i neka ti je baterija na 3.7V. Dobit ces racunicu da paris na 1.95A tj. 7.2W u idealnom slucaju gdje smo zanemarili otpor attija. Po meni 7W nije dovoljno da bi se zica lijepo zarila i da bi parenje bilo ugodno. Probaj do kraja zategnuti - pin na nemisisu(onaj na prekidacu) i sloziti setup manjeg otpora, ja koristim 0.3 khantal 5 namotaja i dobijam otpor oko 1.4-1.5ohma sto je za mehaniku po meni odlicno. Uz to probaj namotati coil oko sarafcigera pa provuc kroz njega pamuk
Valter
Naslov: Re: help :) Postano: 07 stu 2014 20:10 |
Može se pariti na 7 W bez ikakvih problema ako iz računice izbaciš drot od 2 kvadrata koji s puno mažte zovete otporna žica.
veljo_81
Naslov: Postano: 07 stu 2014 20:20 |
Ma sjeda prekidac, ubacio sam takav promjer zice da ne klima nigdje, kako god ga stisnem ide ravno na na bateriju, vijak u prekidacu je zategnut do kraja i dotegnu da se ne odvrce. Jedino su magneti prejaki pa je tvrd, bolji je na oprugu. Sto se tice coila meni je sve ispod 2 ohma slaba aroma a prejak th, koristom zicu ncr 0,2 sa fasta, 6 namotaja s gornje strane, 7 gledajuci odozdo, tako daje otpor od 2-2.2 ohma, trenutno sam namotao 0,15 da probam, 3/4 namotaja daje 2,1 ali nema tu arome, valjda pretanko ili malo namotaja ili nije ncr, ne znam, ono, moze da se pari al se osjeti malo i zica, ne daje dry hit nego onako, malo metal okusa
veljo_81
Naslov: Re: help :) Postano: 07 stu 2014 21:34 |
kockan je napisao: veljo_81 je napisao: Sta ja znam, s pufkalice je, zuta kutija, na ft oko15 usd, imam narucen onaj od 24 usd ali to nece stici bar jos 20 dana. Ima li kakve veze sto sam promijenio onu kajlicu u prekidacu, stavio sam od zice obicne posto sam originalnu izgubio. Gadno je gledati coil kad testiram s nemesisom, motam 7-8 namotaja, tu i tamo se uzari, a na ovim baterijama sve jednako svijetli
Sent from my D2005 using Tapatalk Gle otpor ti je 1.9-2.1ohma, nek ti je vdrop minimalan(makar vjerojatno radi nepostojanja malog pina nije) i neka ti je baterija na 3.7V. Dobit ces racunicu da paris na 1.95A tj. 7.2W u idealnom slucaju gdje smo zanemarili otpor attija. Po meni 7W nije dovoljno da bi se zica lijepo zarila i da bi parenje bilo ugodno. Probaj do kraja zategnuti - pin na nemisisu(onaj na prekidacu) i sloziti setup manjeg otpora, ja koristim 0.3 khantal 5 namotaja i dobijam otpor oko 1.4-1.5ohma sto je za mehaniku po meni odlicno. Uz to probaj namotati coil oko sarafcigera pa provuc kroz njega pamuk Probavao sam pariti na vatu, lijepa je aroma, sladja nekako od silike, ali, stalno mi je osjecaj kao da mi je vata u ustima i uvijek su mi puna usta aromatizirane pljuvacke kad parim na vatu, ono prodjem jezikom po desnima sve slatko, talog neki na zubima sladak, silika mi ne daje toliko slatku aromu, vise je onako cigarska, ja ne parim ni voce ni slatkise pa mi zato valjda ne pase to  Ono, tesko mi je da objasnim jbg, meni je recimo cuban zakon, i cim opet neko pokloni sta kvalitetno ja cu to da zapalim i popusum, to nema veze sa analogijom, to je druga dimenzija, e sad, cuban supreme koji mi je najbolja tekucina bi trebao da lici na analognu kubanku, ne bi trebao biti sladak, a ako spustim ispod 2 ohma gubim tu bitnu aromu, juce sam je pario na 2.4 ohma i na emow bateriji nastimanoj na 3.8 v, to je 6 W i meni je dobro, uostalom procitao sam da kayfun i daje najbolje od sebe na 6 - 8 W Glavna je fora nemesis da dobijem da radi pristojnije, meni je setup coila ok Sent from my D2005 using Tapatalk
kockan
Naslov: Re: help :) Postano: 07 stu 2014 22:45 |
Gle svatko ima svoj sweet spot, nekome je mozda oko 7W, meni je između 9 i 10W. No probao sam pariti i na tanjoj zici od kako je kolega naveo "drota" i jednostavno mi je na istoj vatazi krajnje jadno i ne upotrebivo. No ovo nije tema za takvu raspravu te smatram sve komentare o debljini zica suvisen, svako pari po svom ukusu. Probaj od nekog posuditi univerzalac i izmjeriti koliki ti je otpor na samom prekidacu, zica od 0.2 bi se i na 7W morala jednomjerno zariti ako je setup suh, ako nema nekog poveceg otpora na prekidacu izmjeri V batrije pod opterecenjem i bez njega.
Valter
Naslov: Re: help :) Postano: 07 stu 2014 23:16 |
Nije jadno ni neupotrebljivo. Ne želim da se stekne dojam kako se za ugodno parenje treba spuštati otpor sve više i više.
No treba znati složiti setup.
kockan
Naslov: Re: help :) Postano: 08 stu 2014 00:05 |
Valter je napisao: Nije jadno ni neupotrebljivo. Ne želim da se stekne dojam kako se za ugodno parenje treba spuštati otpor sve više i više.
No treba znati složiti setup. Tebi nije, meni je, 100 ljudi 100 cudi, 100 zena 200..... Kao sto rekoh svatko ima svoj ukus, neko zeli ferarija, a nekom je i opel dovoljan
veljo_81
Naslov: Postano: 08 stu 2014 02:02 |
Ne znam, meni je na kayfunu poprilicno ok a ne smijem eksperimentirati dok ne stigne jos jedan, kangertech mi se vise ne pari pa ja slazem kayu onako kako znam da ce mi biti dobra cijeli dan jer nemam backup, kad stigne jos jedan onda cu na njemu eksperimentirati Ono sto je meni u glavi je da nije normalna ova 0,15 zica, natopljena silika a uzari se, zato ja forsiram 0,2, jest da je neka cudna i zilava, al mi je bolja. Moram uzeti nesto izmedju 0.2 i 0.15. Spaga pletena, na onu urolanu s mtm-a il ja ne znam namotati ili je ona bila u nekom ulju, odvratno bazdi dok ova pletena s ft nema nikakvih mirisa i okusa, svaki drugi dan mijenjam grijac al trebalo bi svaki, cim prenoci nije vise tako veselo kako kad je nov setup Malo sam tjunirao nemesis, vratio oprugu.a hybrid okrenuo kontra plasticni dio da mi glava vijka nalijeze na kayu a vrh na bateriju, dugo je da.pisem zbog cega tako al nebitno, djeluje nijansu bolje, veselije se cuje.buka iz atija Prosiri ja to svukud a niste mi rekli ono sto me najvise zanima, jel kick samo pojacava volte ili ima ulogu kakvog jos stabilizatora
Naslov: Re: Postano: 08 stu 2014 02:49 |
veljo_81 je napisao: Prosiri ja to svukud a niste mi rekli ono sto me najvise zanima, jel kick samo pojacava volte ili ima ulogu kakvog jos stabilizatora
A zasto te to uopce zanima ako si zadovoljan kako radi? Pitanje je koji kick imas, kick, kick2 ili nesto od sve sile klonova. Kick dizanjem napona i mjerenjem unutarnjeg otpora baterije stabilizira snagu na grijacu.
Naslov: Re: help :) Postano: 08 stu 2014 02:57 |
decki moji...uz sve ove lovacke price koje ste vi ovdje naskrabali ja znam samo jedno...vi ne znate sloziti setup kako treba, a onda dolazi do nedovoljno natapanja tekucinom i cudnih okusa, grebanja, peckanja i slicno. debljina zice moze biti koja god hoces, isto tako i vrsta zice, ali dokle god vi meni imate metalne, vatene i tko zna kakve okuse meni se to svodi na to da trebate jos puno setupova sloziti. sorry. dzaba vam prica...samo mlatite praznu slamu.
