Početna » Forum za početnike
 [ 105 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Sljedeća
 Naslov: Re: Kupnja prvog vaporizera
 Post Postano: 03 vel 2020 13:17
Pejpi je napisao:
izbjegao bi imati nešto preveliko u rukama
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :klanja:
A sad ozbiljno, kupit ces nesto maleno i onda ces shvatiti da je to premalo pa kupiti nesto ¨normalno¨. OK ono maleno ti moze ostati kao backup koji treba svima nama. Baterija od 3000mAh i tank od 2ml je dovoljan za cijelodnevno parenje. Ali sve zavisi od uredjaja koji koristis. Ako uzmes DL atty moze se dogoditi da ti ni 10ml nece biti dovoljno dnevno. Uz ML atty se moze dogoditi da 2ml imas i dva dana. Ako brijes na preveliku snagu baterija od 3000mAh ti bi mogla potrajati samo pola dana a uz ¨normalnu¨ snagu i dva dana.
Iskreno ne znam kako ¨da te povedem za ruku¨ ali doci ce Buje :51:
 Post Postano: 03 vel 2020 14:43
Pridružen: 03 vel 2020 10:12
Postovi: 13
Op, super sam to opisao u rukama :)
Nego, u međuvremenu sam još toga gledao, čitao, pitao itd...
Želim se maknuti sa cigara iz X razloga i isprobati ovo jel. Vidim da MTL varijanta možda bude i najbolje odgovarala kao "imitacija" na prvu ruku.
Time rečeno, od Innokina Adept Zlide izgleda meni kao dobar prvi start. 3000mAh baterija, za početak tank od 2ml, koji kasnije ovisno o uporabi mogu mjenjati za veći 4ml tank.
Kako mi pomoći? hmm...ajde za start da vidimo ovaj Innokin Adept, da li sa njime mogu koristiti više-manje sve vrsta tekućina? Jer u tome sa pogubljen. Ne znam(trenutno) koje se smije/nesmiju koristiti sa time,time i time. Ono, nikotisnke za početak i tak..
 Post Postano: 03 vel 2020 16:53
Vidiš kako Kinta zna da ću doć
ne bih enduru, to je za kvazi pušače od pola kutije bijelog marlbora.
ne bih Swag jer je to star mod, a svake godine kinezi unaprijeđuju kvalitetu izrade svojih modova. to je 3 god star mod. kvaliteta nije nešto jer to je koštalo u kini 25 dolara a to je na dnu po cijeni bilo kojeg moda. Jeftiniji je samo bio Eleaf Pico, a tako su i po kvaliteti i trajanju. prdnu često nakon 2-3 mjeseca. Bacanje para u vjetar. Ima iznimaka, ali u principu prdnu brzo.
ne bih AIO jer je to isto kao i Endura + baterija ti neće trajat cijeli dan
ne bih innokin adept zlide, jer jedini plus mu je da ima Zlide i da je jeftin, zato što imaš 3 postavke na modu i to je to. Nema mogućnost podešavanja ničega pa je to meni i pre skupo za ono što nudi. A nudi isto što i Endura i Aio. Ništa, sa boljim tankom. ali ako ga ne možeš podeit kako želiš, čemu onda to?
Geekvape Aegis Solo u wizardlab.hr, danas sam bio u wizardu i vidio ga, 350kn
https://wizardlab.hr/geekvape-aegis-sol ... y-mod.html
ovaj najdonji, crveno crni, uživo zgleda brutalno, definitivno nije fotogeničan. Vrlo je malen. i kvalitetno napravljen. Swag je za njega Wartburg
2 ml nije dosta za cijeli dan. tebi će 4 trebat. Lako Kinti kad pari 36mg, ti običan smrtnik si osuđen na maksimalno 18mg i ja bih ti preporučio da uzmeš za početak 20ml tekućina s 12 i 20 ml tekućina s 18 mg pa da vidiš što ti odgovara. ja mislim da će ti trebat 18mg, jer ja kad pušim, pušim malo manje 2 kutije crvenog Luckyja bez aditiva i kad ne pušim i kad se skidam mi treba 18mg nikako manje. i to još koristim bolju opremu.
da postoji Zenith u ovoj varijanti preko 4ml nisam ni znao
https://wizardlab.hr/innokin-zenith-pro-mtl-tank.html
u njega ti idu svi grijači kao i u innokin Zlide osim 0.5 ohma
uzmi bar 3-4 grijača, verzija 1.6 ohma. možeš i s fasttech.com naručit, duplo je jeftinije. obavezno napisi authentic innokin zenith ili zlide i coil.
baterija https://wizardlab.hr/samsung-inr-18650- ... ah-8a.html
baterija ti je za prvi mjesec. da ti ne bude pre skupo. a da ima dovoljno mAh. ako vidiš da je ovo sport za tebe, uzet ćeš na juicedoctor.eu još 2 samsung 25R ili ih naručit s aliexpressa, i punjač, preporučam neki Xtar. Dakle, bateriju ovu možeš koristit i nakon 1 mjesec, kombinirati s ovim samsung ali nije za niske otpore a samsung je. nemaš eksterni punjač pa zato baš ova jer ima najviše mAh od svih, ali zato nema A. Za početak, puni bateriju na modu. Dakle, ova baterija ti je isključivo za MTL, dakle za Zenith i za grijače od 1.6 ohma. Ili ako oćeš koristit 0.8 ohma grijač, onda do 30W nikako više, jer baterija neće to dati jer ima oznaku 8A. Dopušta maksimalnu struju pražnjenja od 8A. Niži otpor i veća snaga vuku više A iz baterije.
obavezno puni na najviše 1A punjaču, idealno bi bilo 0.5A spori punjač, nikako s novim punjačima za mobitele koji su 2A i više. Mod se nepotrebno zagrijava s 2A i baterija. pa da ne dođe do vatre i sranja.
Ak ti daje vjetar u leđa. ja se danas skidam s cigara opet, nadam se zadnji put ove godine, 18mg tekućina i od 8 ujutro sam riješio već jedno 3.5 ml. i još ću toliko i to je normalno za 1. dan.
To ti je 670kn. Vjeruj mi ovo ti je "top" izbor i za početnika nema bolje a jeftinije. Tebi treba dobra opema, jer na lošoj se lako odustane zbog curenja, kvarova, štekanja, potapanja grijača i sl.
Grijač natopi prije upotrebe. Dakle, 2 kapljice u svaku rupicu na glavi grijača. pa još 2 i tako 3 puta. onda složi tank, nalij tekućinu i pusti ga da se natapa 15min. i onda počni koristiti. počni lagano, s 9W i kad se grijač počne bolje natapati zbog topline, onda diži. mislim da preko 15W nema smisla.
uzmi si za početak tekućine isto tu
https://wizardlab.hr/kts-classic-e-teku ... -10ml.html
Old captain, French pipe, Island tobacco, Cohiba. Vidi koje ti se sviđaju, neke od ovih 4 će, i onda nabaviš kasnije aromu za te tekućine za 20tak kn kom i bazu za cca 200kn pola litre (500ml), te te vlastito zamješanih 10ml košta cca 4-5kn. Ako nećeš mješat sam, te iste tekućine imas na http://www.ktseliquid.eu/ gdje ako odabereš 10 bočica, ili 100ml, cijena pada na 16kn po bočici. nisam probao, netko mi je rekao. tu obavezno probati i Desert ship i Real cigar, jer tamo ih nema a odlične su za početak korištenja e-cigareta. Po meni, broj 1 je Real cigar, pa Cohiba, pa Old captain, pa Desert ship, pa Island, pa ostale. French pipe ja jako fini duhan od tih jednostavnih duhana, i možda ti se ne svidi na prvu.
To ti je to. Ako te još što zanima pitaj
Zadnja izmjena: buje3000; 03 vel 2020 17:16; ukupno mijenjano 4 put/a.
 Post Postano: 03 vel 2020 17:24
editirao sam post s još informacija
 Post Postano: 03 vel 2020 17:39
Postovi: 13
Ovaj post je skoro sve sto mi je trebalo, pa sada...dok ja to sve dešifriram još kak spada i razmotrim, jedna stvar.
Trenutno su posiljke iz kine nemoguće posto je do daljnjega obustavlja sve avio rute a to ukljucuje i shipping metode.
Tako da je vrlo lako moguce da ono sto narucis, iako cekas dosta dugo preko alix-a i slicnih moze i jos podosta duze trajati. Tak da, ako znas neku alternativu unutar EU samo reci.
Amazon ima tu i tamo bolje cijene neg mi ali nije drasticna razlika a nasi uvijek lupaju po cijanama.
 Post Postano: 03 vel 2020 18:06
lepetitvapoteur. ali nemaš taj mod tamo. Ovo ostalo ćeš nać jeftinije
onda uzmi ovo ako baš moraš. integrirana baterija 2200 mAh, da li će ti to bit dosta ne vjerujem, ali ćeš onda po danu putem nadopunjavat.
https://www.lepetitvapoteur.com/en/aegi ... i-kit.html
1.6 ohma coil https://www.lepetitvapoteur.com/en/coil ... coils.html
 Post Postano: 03 vel 2020 18:32
da se razumijemo, ovo s le petit vapoteura nije moja preporuka. to sam ti izabrao tek toliko da valja od ponuđenog. ja to ne bih nikotme preporučio
Tko oće štedit, kupuje dvaput. Mod kad krepa, moraš kupit i mod i baterije ponovo. onako bi se kupilo sve osim dodatnih baterija i punjača koji se lako uzme sljedeći mjesec
 Post Postano: 03 vel 2020 20:14
Postovi: 13
Jasno mi je.
Nekolicinu puta sam isao na jeftine varijante i na kraju opekao pa kupio duplo.
No, iskreno meni 650kn malo previše dati za nešto u sto tek upoznavam. Ipak si sada naveo top što bi netko moga kupiti kao početnik.
Ali ima li ikakva jeftinija kombinacija/varijanta? Ne znam tipa Joyetech grip ili ...slicno tome? Makar da se naprave neki kompromisi.
 Post Postano: 03 vel 2020 21:01
onda radi kompromis, zemi se joytech ego AIO, onaj s 2300 mAh što si naveo. za grijače uzmi 0.6 ohma SS stainless steel. to ti je s grijačima oko 250kn
ti vidi da li s time možeš prestat ili ne. nadam se da možeš.
mogao si odmah reć koliki ti je budžet pa da ne gubim vrijeme tražeću i pišući. rečeš oću nešto najjeftinije a da valja i gotovo
https://www.vapeoutlet.hr/e-cigareta-in ... vod/235130
ovo, po ovoj cijeni valja. kad budeš htio nešto bolje, tank ti ostaje. taj tank košta inače 200kn tako da ti se ovo isplati
skuplja verzija s 3000 mAh
https://www.vapeoutlet.hr/e-cigareta-in ... vod/249779
grijači
https://www.vapeoutlet.hr/grijac-innoki ... vod/233870
čuo sam da je kroma komplet dobar. nisam koristio.
čuo sam od jedne ženske da joj je adept dobar.
nisam probao ništa od toga niti imam za to preporuku od vapera koje znam a da su napredni korisnici. kako god, dobiješ Zenith ili Zlide, provjereno dobar i ne curi što je najbitnije. ako te kroma mod ili adept bude živcirao, ćeš lako nadogradit sa Aegisom i batkom za još 400kn
 Post Postano: 03 vel 2020 21:12
Postovi: 13
Buje, bez brige nisi nista djaba trazio, pisao niti gubio vremena.
Dao si mi vise opcija na raspolaganje s kojima mogu usporedivati i vidjeti. Em si mi objasnio zasto neke opcije zaobici te koje uzeti u obzir. :)
I tak tvoju opciju nisam otpisao, samo ispitujem teren. Kazem, 650kn nije problem uzimajuci u obzir sta se dobije....samo se moram sam sa sobom dogovoriti da li idem u to onda skroz.
