Sada je: 13 lip 2026 21:33. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 21:33. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
ferdinandmax
Naslov: Re: Postano: 08 stu 2014 20:37 |
veljo_81 je napisao: Kako onda ne prsce na emowu ako je do setupa, jos 499  Sent from my D2005 using Tapatalk - Znaš li Ti Fato računat? - Znam, bolan! - E onda računaj da ću Te večeras hebat! Vidim da je računanje upravo započelo i ovdje!
Darinka
Naslov: Re: Re: Postano: 08 stu 2014 20:58 |
Pridružen: 23 lis 2014 17:17 Postovi: 59 Lokacija: Split
ferdinandmax je napisao: veljo_81 je napisao: Kako onda ne prsce na emowu ako je do setupa, jos 499  Sent from my D2005 using Tapatalk - Znaš li Ti Fato računat? - Znam, bolan! - E onda računaj da ću Te večeras hebat! Vidim da je računanje upravo započelo i ovdje!  Lijep odgovor  Sram te bilo
Fosna
Naslov: Re: Postano: 08 stu 2014 21:03 |
veljo_81 je napisao: Tako mi reci, ja imam osjecaj da nemesis sam sebi dodaje i oduzima gas. Ako stavim kick, hoce li on ustabiliti napon nemesisa, ili da izvadim elektroniku iz emowa :-)
Sent from my D2005 using Tapatalk Nemesis, a i svaki mod kod kojeg je prekidač dio strujnog kruga "dodaje i oduziima gas" ako kontakt na prekidaču nije čvrst.
veljo_81
Naslov: Re: help :) Postano: 08 stu 2014 21:34 |
magnum11 je napisao: veljo_81 je napisao: Tako mi reci, ja imam osjecaj da nemesis sam sebi dodaje i oduzima gas. Ako stavim kick, hoce li on ustabiliti napon nemesisa, ili da izvadim elektroniku iz emowa :-)
Sent from my D2005 using Tapatalk Koju bateriju koristiš u nemesisu? IMR 18350, bile na snizenju na mtm pa uzeo 5 kom Sent from my D2005 using Tapatalk
magnum11
Naslov: Re: help :) Postano: 08 stu 2014 21:48 |
Pridružen: 06 sij 2013 10:49 Postovi: 56 Lokacija: Zagreb
veljo_81 je napisao: magnum11 je napisao: veljo_81 je napisao: Tako mi reci, ja imam osjecaj da nemesis sam sebi dodaje i oduzima gas. Ako stavim kick, hoce li on ustabiliti napon nemesisa, ili da izvadim elektroniku iz emowa :-)
Sent from my D2005 using Tapatalk Koju bateriju koristiš u nemesisu? IMR 18350, bile na snizenju na mtm pa uzeo 5 kom Sent from my D2005 using Tapatalk Imaš kakav instrument da izmjeriš pad napona?
_________________ Devil`s Marble Mod,Coddy,pokeljeni Evic za provjeru otpora...
veljo_81
Naslov: Postano: 08 stu 2014 22:49 |
Nemam, imam samo onaj ohm tester, kaci se na bateriju, pokaze 4.0 na punoj kako god da stisnem prekidac. Nije to sad nesto lose pa da me to ubija u pojam, onako sam spomenuo da vidim ima li kakav diy fix. Parim ja to, evo u svatovima, minimum pola litre sljive sahranio, svi okolo puse a meni para dobra :-) edit presla se litra davno i dalje para, 21 grad min sigurno jer ne ide be zalijevanja, da je los setup zapalio bih ja, ko ga j, kumujem, taman poslsla da se pekim nocas ako ne ide, nije ta tema al za sve moje ljude http://www.youtube.com/watch?v=xLbn8rc-RLcda dodam da je merak pojeo jedan http://mtmstore.eu/catalog/product/view ... egory/64/# nek slobodno kaze ko sta hoce  Sent from my D2005 using Tapatalk
veljo_81
Naslov: Postano: 13 stu 2014 13:51 |
Stigao mi nemesis s ft, najskuplji koji je bio 24 usd, pored standard opruge ima jos nekakvu malu, isti materijal kao kajlica, taj nemesis roka ogromnom razlikom u odnosu na ovaj moj sa pufkalice, nema oscilacija, vise pare, bolje, na starom nemesisu je para neka blaga, kisela, ovde je vise onako cigarska, suvlja, povuces jednom i rokne te odmah, aroma je jaka, a na starom je kao da ima kakvog brasna u sebi. Sad bih ja da slozim i stari nemesis da radi tako, stigao mi je kayfun 3.1 pa mi trebaju dva i kontam da mi vise od tog ne treba. Od cega da napravim kajlicu i tu oprugu da to radi bolje
Valter
Naslov: Re: Postano: 13 stu 2014 13:53 |
veljo_81 je napisao: Stigao mi nemesis s ft, najskuplji koji je bio 24 usd, pored standard opruge ima jos nekakvu malu, isti materijal kao kajlica, taj nemesis roka ogromnom razlikom u odnosu na ovaj moj sa pufkalice, nema oscilacija, vise pare, bolje, na starom nemesisu je para neka blaga, kisela, ovde je vise onako cigarska, suvlja, povuces jednom i rokne te odmah, aroma je jaka, a na starom je kao da ima kakvog brasna u sebi. Sad bih ja da slozim i stari nemesis da radi tako, stigao mi je kayfun 3.1 pa mi trebaju dva i kontam da mi vise od tog ne treba. Od cega da napravim kajlicu i tu oprugu da to radi bolje
Sent from my D2005 using Tapatalk Pobrusi mu kontakte. Ali s nekim blagim brusnim papirom. Recimo 500 pa 1000
veljo_81
Naslov: Postano: 13 stu 2014 14:09 |
Jesam vec, ocistio sve alkoholom pa nisam nista dobio, onda sam smirglao i nije se nista promijenilo. Nisam gledao sad dal pase s ovog novog plus vijak u stari prekidac.pa da ga prebacim, uh kad bi to proslo bilo bi pravo, imam osjecaj da mi mozak natice kako sad kayfun roka. Kontao sam da ucvrstim prekidac nekako, ovaj novi skoro da nema tolerancije, cak malo zapinje a stari sam budzio debljom kajlom i opet nije ovako cvrst. Mislis da ne bi pomoglo da ubacim i ovu drugu oprugu, to i nije opruga, jedan namotaj samo i manji precnik od opruge prekidaca, nisam htio da lupim al lupicu, jel to od mesinga, pretvrdo je za bakar :-)
Naslov: Re: help :) Postano: 13 stu 2014 18:10 |
Kupi jos jedan nemesis, pa nam javi kakva ti je aroma na njemu.
