Početna » Forum za početnike
 [ 42 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5  Sljedeća
 Naslov: doggy 2k16
 Post Postano: 02 kol 2018 13:19
Pridružen: 02 kol 2018 13:13
Postovi: 29
pozz ljudi,relativno sam nov u ovom svemu. nabavio sam doggy2k16 sa liverpoor 160 aparatom,i sad imao sam grijac sto mi je frend napravio radio odlicno. nabavio kantal 0.2mm i smiksao tekucinu koja mi odgovara. i tu pocinje problem.dok sam prvi grijac slozio potrosio sam masu zice dok nije prestalo curit. sad sam skuzio kako to treba izgledati. do jucer sam pusio na 20w 2.27 oma otpor,savrsen okus,gust i lijep dim.napravim sinoc novi grijac od iste zice,provucem vatu,idem pusit na 20w zapali mi grlo,kao da sam povukao cisti dim zice.smanjim na 10w i sad pusim,ne curi,dosta je ok ali nisam zadovoljan,kao da uvijek osjetim malo taj okus zice a premalo okus tekucine. sad me zanima sto sam shebao kad je sve isto,otpor i grijac i moram smanjit na 10w da bi mogao pusit i opet mi nije dobro kao prije.stalno mi daje taj odvratni okus paljevine. jedina stvar je sto mi sad niti malo ne stuca znaci ne curi tii ml iz tanka. hvala na pomocu unaprijed
 Naslov: Re: doggy 2k16
 Post Postano: 02 kol 2018 14:08
Pridružen: 05 svi 2013 10:13
Postovi: 1899
Lokacija: Zagreb, Gajnice
na 20w si skurio vatu i nakon toga smanjivanje napona ne pomaže previše. Moraš premotati grijač ponovno.
 Post Postano: 02 kol 2018 14:20
Postovi: 29
jao,a nemam vise zice,nego kako sam je mogao skurit,ako sam i prije pusio na 20 i vise normalno,sad sam samo malo manje vate stavio u novi grijac kad sam radio
 Post Postano: 02 kol 2018 16:54
0.2 kantal se obično koristi tu negdje 8-12 W
ako oćeš na više W parit uzmi deblju žicu, 0.25-0.4mm
ja koristimk 0.25 kantal, 2.5mm promjer 8-10w i sve ok
0.2 sam koristio na 8W
https://www.fasttech.com/products/3033/10014903/2675200
https://www.fasttech.com/products/3033/10014903/2675100
https://www.fasttech.com/products/3033/10014903/4239304
https://www.fasttech.com/products/3034/ ... ebuildable
naruči sve to i ugodno motanje
mjenjaj samo vatu, šta bacaš žicu ća ako je nemaš nabacanje. samo vatu izvučeš i promjeniš vatu
a mogo biš se i predstavit
 Post Postano: 02 kol 2018 17:28
Postovi: 29
Inace ja san Grga iz zadra,dosad sam pusio 0.2 na 20w bez problema,evo sad sam uspio ovo skrpat na 10w dim gust okus lijep. Vec sam narucia novu turu zice,nazalost opet 0.2 pa cu probat vise namotaja da bar na 17 mogu
 Post Postano: 02 kol 2018 18:36
deblja žica deblja žica
 Post Postano: 02 kol 2018 22:31
Postovi: 29
Ajme dodje mi da razbijen ovo,sad mi opet curi,pola dana radi normalno i oda propisa gadi mi se
 Post Postano: 03 kol 2018 00:11
Pridružen: 07 pro 2017 01:11
Postovi: 95
Ako curi nije problem u grijaču nego kako si postavio vatu. Što se tiče žice, možeš namotati dvije ili tri od 0,2 u tzv. twisted do sljedeći put dok ne kupiš deblju.
 Post Postano: 03 kol 2018 10:44
Postovi: 29
Evo skuzio san i tu vatu,sad je ok. Inace prominia san narudzbu sad je 0.35mm pa kad dodje cu probat da idem na nekih 18 w,samo recite mi koji je najbolji otpor,1, nesto 2 ili 0,... I ovisi li on o namotajima zice.jer kad sam ovaj grijac stavio nudilo mi 0.67 i 2.27 pa mi je to cudno malo
 Post Postano: 03 kol 2018 14:54
Pridružen: 26 ruj 2013 08:02
Postovi: 276
Lokacija: Posvuda
Bok
Citam tiho
I sjecam se svoji pocetka... curenje,pa spržena Vatica
Premalo vatice
Kriva vrsta Zice..
Grga evo postoji Applikacia gdje mozes ukucat pozeljan Otpor
Sve Vrste zice i njihov jedinstven Otpor su na izboru
Primjer ciljas 1,20ohma imas 0,30mm kanthal
Ti izbaci koliko cm.zice i namotaja da napravis(Najbolji Otpor je onaj koji tebi i Atomizeru naj naj pase)
Hundacker.com
A sto se tice tvog problema u sustini... vrucine su
Ma da i 110% perfekt namotas i sve kak triba postavis... tekucina dali 70/30 80/20 itd PG/VG Omjer na Suncu postaje rjeđja nego na Sobnoj Temp°
Kad si po drugi put isao premotat i narihto na 20watti 'prepostavljam da tije bila vatica skros Suhaa!!? Krenuo si odmah pun Gas i sto rekose Kolege skurio si sebi vaticu(uvjek je pri zatvaranju tanka rda itd namocis)
Ovaj Savjet sa 0.25mm øzicom il bolje 0.30mm tije perfekt za tvoje potrebe trenutno.. mozes uzet i vise vrsta 0.25mm 0.30mm i mozda 0,35mm itd.
No odi skini App.. i vidi malo
I prevrti forum o themi
Zelim puna Uspjeha'pitaj sta god zatriba'tu smo
;) Vapeon Lp zeljko81
slika[/url]
Prošla vremena sušenja dufka.motanja .nic.pflastera...Sretan Vapper!!
Neki Mod ! Neki Atty!!
Arome :wish/best F.pipe/Cohiba/Sezam/Coffe cream/CC/O.captain/555 a.s.o
Trenutno korisnika: bot* i 4 gostiju.
