Početna » Forum za početnike
 [ 18 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
 Naslov: organski pamuk,ili LOLA vata
 Post Postano: 29 svi 2016 23:16
Pridružen: 08 stu 2013 12:21
Postovi: 198
šta bi preporučili,imam i jedno i drugo,približno je slično,ili možda nije,pa eto čisto da pitam iskusnije...
 Naslov: Re: organski pamuk,ili LOLA vata
 Post Postano: 29 svi 2016 23:36
Pridružen: 28 ožu 2014 15:35
Postovi: 1836
Lokacija: sukošan
lola je :vom:
Glup si ko Karamarko
http://goo.gl/A9lj9A
 Post Postano: 29 svi 2016 23:51
Pridružen: 10 vel 2014 16:22
Postovi: 934
Lokacija: Zadar
Meni je Muji ok, onu organsku iz Interspara isto svi hvale (Vulja), moram je probati još...
Klon od klona.
 Post Postano: 30 svi 2016 05:34
Pridružen: 06 srp 2014 19:56
Postovi: 3998
evo da ti usporedim lolu i KGD. Lola nabubri kad se natopi, tak da trebas unaprijed znat koliko ce nabubrit. Kad slozis setup, da najbolje wicka, treba parit jedno 3ml mtl i tek tad bude izrazen okus na tom setupu. Na kgd taj break in traje 15min, ako ne i manje. Kgd dosta bolje wicka i lakse se radi s njim. bolje rec, naspram lole, wicka ko lud. Okus na kgd je izrazeniji. Loli treba duze vrijeme da se iz setupa ispere onaj bljak okus novog setupa, na kgd je dosta par pulova.
Muji je po meni blizu kgd, malo slabije wicka, malo duzi break in setupa - jedno 1ml, i mrvicu manje izrazen okus.
Najvise me zivcira kod lole break in. Pocnem parit omiljenu tekucinu ujutro, dok rijesim ta 3ml prodje pola dana, i orakticki najbolji okus tekucine imam 2 sata, kad dolazi do laganog zasicenja aromom tak da... kkgd je puuno bolji. I dry hita prakticki nema. Nikad. Na loli ga je znalo bit. Ja sam isao redom lola-muji pa kgd pa uocavao razlike. Te razlike uocene na istom setupu, na taifunu gt, na istim okusima
Vreca kgd na ebayu se vrti oko 12 usd, djelio okolo, mjenjao vatu svaki dan, na vise attya, i dalje imam 2/3 paketa, a kupio ga u 8. Mjesecu. Pun pogodak i jos uvjek je vata friska. Lola se usere nakon 4 mjeseca, i pol paketa mi ostane... za neku drugu namjenu.
Vandyvbape pulse + Zlide top jer - ne da mi se :zu:
 Post Postano: 31 svi 2016 00:22
Pridružen: 01 ruj 2015 19:47
Postovi: 139
https://mtmstore.hr/cotton-bacon-v2-by-wick-n-vape/
Bolji od kgd, muji, lole i interspar vate, tj. onoga što sam do sada probao. Nema break ina. Cijenom prihvatljivo, dobiješ je puno unutra. No opet, ovo je subjektivno, neki se kunu u lolu, neki u kgd...ništa od toga nije skupo tako da probaj.
 Post Postano: 19 lip 2016 20:28
Pridružen: 19 lip 2016 12:29
Postovi: 69
Lokacija: Split
Ebelin 100% bio pamuk 9.90kn 100gr u DMa,proba san ga i dobar je odma cisti okus tekucine bez ikakvih dodatnih aroma na pakiranju pise da nije kloriran i da nema parfema
 Post Postano: 19 lip 2016 20:30
Postovi: 934
Lokacija: Zadar
Ze je napisao:
Koliko dugo pariš?
Klon od klona.
 Post Postano: 19 lip 2016 21:14
Postovi: 69
Lokacija: Split
Ne dugo, zasto pitas
 Post Postano: 19 lip 2016 21:19
Postovi: 3998
Ze je napisao:
jer nećeš skužit razliku između lola i kgd recimo. Meni je lola bio vrh prvih 3-4 mjeseca...dok nisam nešto drugo probao
jučer pario na loli, nije bilo drugog, odvratno nešto
 Post Postano: 19 lip 2016 21:25
Postovi: 934
Lokacija: Zadar
Zato jer se okus ne vrati tako brzo, a i što duže pariš isprobaš više atomizera i tekućina pa je lakše primjetiti razliku.
Ja ću probati nešto od tih iz Dm-a ili Interspara kad potrošim Muji. Da, Lola je fuj, a na početku mi je bila super (nakon silice).
Klon od klona.
