Početna » Forum za početnike
 [ 6 post(ov)a ]
 Naslov: Grey label u Green label
 Post Postano: 04 tra 2022 17:20
Pridružen: 08 pro 2021 10:32
Postovi: 4
Pozdrav svima! Imam grey label 120ml sto sam kupio da malo dudlam na DL. Znaci 3mg nikotina jacina tih 120ml.
Mene zanima koliko bi mi trebalo nicshotova da bi nikotin digao na 12 ili bar 9 mg. I vidim da su ova dva nic shota jedan 100% VG ,a drugi 100% PG. Koji nic shot bi ka trebao uzet da pretvorim taj Grey label (80/20) u 50/50?
Hvala unaprijed!
 Naslov: Re: Grey label u Green label
 Post Postano: 05 tra 2022 02:24
marko82 je napisao:
Hvala unaprijed!
procitaj pravila foruma prvo. LP
 Post Postano: 06 tra 2022 07:59
Pridružen: 31 lis 2015 21:31
Postovi: 352
Lokacija: Virovitica
Dodaš u to 8 komada PG nic shotova (80 ml) i dva nic shot VG (20 ml) i imaš jačinu 12 mg nikotina i omjer 53/47 VPG , ukupno 220 ml tekućine
 Post Postano: 06 tra 2022 10:29
Postovi: 4
Hvala ti najlijepsa!
 Post Postano: 09 tra 2022 20:34
Postovi: 4
E sad vidim da juicedoctor ima samo 50/50 i 70/30 vg/pg nic shotove,a ja sam mislio radit sa 100% pg ili vg shotovima...
Dakle imam 100ml 80/20 vpg baze 0mg nikotina i dva 20mg nic shota.Jedan je 100%vg,a drugi 100% pg.
To ako zamjesam imam 120ml 3mg 80/20 vpg,a ja bi volio ustedit i iskoristit to sto vec imam pa uzet samo jos nicshotova koliko mi treba da to promjenim u cca 50/50 vpg i 12 mg nikotina. Odgovor sam vec dobio ali mislim da se to odnosi na 100% pg ili vg shotove,a njih nema vise za uzet od pink mule. Malo sam pglu sa matematiku pa oprostite na ovako gotovanskim pitanjima.
 Post Postano: 10 tra 2022 06:36
mozda je najbolje, da za ubuduce, naucis koristit Ejuicemeup programcic za komp. Mozes unijet Vgpg nikotina, Vgpg baze i koji nik i koji VGPG dantinbude gotova baza. Nisam domaz pa ne mogu provuc kroz njega
 [ 6 post(ov)a ]
