Sada je: 17 lip 2026 10:36. | Zadnji put si ovdje bio: 17 lip 2026 10:36. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
veljo_81
Naslov: help :) Postano: 14 lis 2014 20:03 |
Dakle rijec je o kfl v2, stiglo prije 7 dana i ipak sam morao otvoriti temu, pokusao sam da ne otvaram ali... Sve ja to dobro napravim, zatvorenih ociju, vec sam potrosio po 5 m kanthala i silice, naspram onih s yt moj coil kao da je motala masina, odmah bacim ako nije paralelno sve, probao s 2 i 3 truka silike, s vatom, probao i mc, i sve je to ok sem sto je para vruca, parim ja kayfun na nemesisu al nosim i emow set sa sobom kad me pocne nervirati ta para od kaye Jel kaya inace daje topliju paru ili je mozda pogresno sto ja ganjam da to pari kao kangertech dual coil... Sve ideje su dobrodosle, spominjanje gorickog i sve ostalo samo dajte da to rijesimo pa da narujcujem 18350, bas sam si nekako sexy s nano kayom  Podpitanje, ako mi je dnevno dovoljna jedna 18650 koliko da kupim 18350 baterija?
Valter
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 20:05 |
veljo_81 je napisao: Dakle rijec je o kfl v2, stiglo prije 7 dana i ipak sam morao otvoriti temu, pokusao sam da ne otvaram ali... Sve ja to dobro napravim, zatvorenih ociju, vec sam potrosio po 5 m kanthala i silice, naspram onih s yt moj coil kao da je motala masina, odmah bacim ako nije paralelno sve, probao s 2 i 3 truka silike, s vatom, probao i mc, i sve je to ok sem sto je para vruca, parim ja kayfun na nemesisu al nosim i emow set sa sobom kad me pocne nervirati ta para od kaye Jel kaya inace daje topliju paru ili je mozda pogresno sto ja ganjam da to pari kao kangertech dual coil... Sve ideje su dobrodosle, spominjanje gorickog i sve ostalo samo dajte da to rijesimo pa da narujcujem 18350, bas sam si nekako sexy s nano kayom  Podpitanje, ako mi je dnevno dovoljna jedna 18650 koliko da kupim 18350 baterija? Odmakni malo coil od rupe za zrak. Što je više odmičeš, to će biti hladnije, bolja aroma i slabiji TH.
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 20:18 |
Dvije 18350 dnevno ti trebaju...dakle, 4 kupis
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 20:32 |
Drži snagu na 8,5 W max !!!!
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 22:10 |
veljo_81 je napisao: spominjanje gorickog  poznat je vjerojatno i u Kini  btw moderatori, jeste vi to njega banali kad ga nema ili ?
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 22:12 |
Znate...neki puta mi fali goricki...smrc
veljo_81
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 22:38 |
odmakao sam coil, snaga kod mene je otprilike 8,5-9,5, trenutno je 1,7 ohma na punoj bateriji i to je max koji koristim, 9,4wat, medjutim sprzio me malo mc pa sad ne mogu reci ima li kakve razlike, to tek sutra, uvijek isto reagujem na mc, kao da mi je osjetljiva sluzokoza definitivno mi vise pase kad smotam coil na 2 struka spage, na 3 mi je tesko vuci, premalo prostora ostane za strujanje zraka, ima li kakve veze sto je 0,2 ncr, da uzmem 0,25 fecral ako ima jos jedna stvar, ja ne mogu to lagano da povucem i imam premalo pluca da vucem jos sekund dva nakon pustanja prekidaca, kod mene se pari iz tanka 2-3 sekunde nakon parenja ali ja to nemam snage izvuci
spec
Naslov: help :) Postano: 14 lis 2014 22:45 |
Pridružen: 10 vel 2014 11:38 Postovi: 244 Lokacija: Osijek
Makni šaraf sa dotoka zraka pa ćeš moći povući
_________________ NI DIOS NI AMO
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 22:48 |
veljo_81 je napisao: odmakao sam coil, snaga kod mene je otprilike 8,5-9,5, trenutno je 1,7 ohma na punoj bateriji i to je max koji koristim, 9,4wat, i onda se čudiš što ti para spali usta ....
veljo_81
Naslov: Re: help :) Postano: 14 lis 2014 23:06 |
puno 9,5? ja jos kontam da je to premalo, vidim da svi koriste neke male otpore da budu na 15 wata to je najmanji problem, jos jedan namotaj i okruglih 8 wata ce bit, mada, meni je dosao namotan 3,2 ohma uz kayfun i bio vruc, i ja sam probao par puta preko 2 ohma i nije islo, ali nisam dizao coil, cak sta vise gledao sam da stoji na rupi za zrak al da je ne dira
Trenutno korisnika: bot* i 4 gostiju. |
