Sada je: 13 lip 2026 16:55. | Zadnji put si ovdje bio: 13 lip 2026 16:55. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Pomoć za početnike. Lako, može svako!! - OBAVEZNO PROČITATI Postano: 26 lis 2014 12:50 |
Molim vas, pišem ovo u svrhu da se prestane otvarati svaki dan po nova tema i da prestanem biti sarkastičan jer mi se neda više. POZOR, POZOR!!Svi koji bi htjeli preći na paru, čujte i počujte! MIT PRVI:Ako mislite da ćete prelaskom na e-cigarete imati isti osjećaj kao i kod pušenja cigareta...NEĆETE!! Nije isto. Ni približno. Nema duhanske tekućine koja bi vam dala isti okus kao pravi duhan. Bar nema zasada. Ono što će vam se desiti je otvaranje vrata prema sasvim novom i drugačijem doživljaju pušenja. MIT DRUGI:Ne...nećete uštediti novac prvih 6 mjeseci. MORATE uložiti novac za svoje zdravlje! Postoji i vrlo vjerojatna mogućnost da će vam korištenje i prtljanje po e-cigaretama prerasti u hobi...a to iziskuje još malo veća ulaganja. Tokom vremena, kad izdovoljite svu znatiželju i počnete STVARNO pariti, onda ćete početi uviđati pravu uštedu. U tom trenutku će vam biti svejedno koliko što košta, zato što će se desiti promjene u vašem organizmu...na bolje. MIT TREĆI:Nažalost, situacija sa e-cigaretama je zasada još uvijek takva da ne možete samo otići u dućan, kupiti i uživati. Ono što kupite u dućanu je kakica i tako se prema tome treba odnositi. Tko god vam kaže da je ovo sve jednostavno, je glup k'o ***ac, i treba se malo pomučiti da dođete do onoga do čega smo mi, koji smo duže vremena u svemu tome, došli. MIT ČETVRTI:Kupovni grijači su SMEĆE. Točka. Nema dalje. Oni služe da premostite jaz između koliko-toliko ok opreme, dok vam ne dođe oprema koja valja iz Kine. MIT PETI:MORATE naučiti složiti svoj grijač. To je prvi i najvažniji preduvjet da bi ste uživali u blagodatima ovog sporta. Nema vam druge. Možete se opirati koliko god hoćete, ali jedino što će vam se desiti su dvije stvari: popizdit će te i vratiti se na obične cigarete ili zapnete i naučite složiti sami svoj grijač. A sada na opremu.Dok čekate da vam oprema dođe iz kine kupite ovo ili nešto slično tome. http://mtmstore.eu/e-cigareta-kanger-ego-1000mah-punjenje-putem-usb-a/http://mtmstore.eu/isparivac-atomizer-kanger-mini-protank-v3-bcc-stakleni/Prvo je baterija, a drugo je isparivač koji valja. Imam ga. VALJA!! Ne ce4, ego-t i slične idiotarije koje se prodaju po kioscima. Molim vas poslušajte me. Ovo je dovoljno za početak. Ako nađete ovo dvoje negdje jeftinije, super. Samo da vam baterija bude barem 1000mah, i za početak je nebitno da li ima bilo kakvu regulaciju. Isparivač uzimajte od 1.8 ohm-a. To koristite dok vam sa http://www.fasttech.com dođe ovo: http://www.fasttech.com/products/0/10009229/1836104-vamo-v5-variable-voltage-wattage-modVariable Voltage/Variable Wattage uređaj u koji stavljate baterije i možete do mile volje isprobavati razne grijače, otpore, jačine, itd... bez bojazni da će vam nešto eksplodirati. Ima zaštite koje treba imati i da...izgleda kao dildo. Morate pregrmiti poglede snebivanja u kafiću, glupe izljeve pametovanja uglavnom muške populacije, itd...trebalo bi vam vaše zdravlje biti bitnije od debila. Možete uređaj i skratiti ako stavite manju bateriju...estetski je prihvatljiviji, ali gubite na kapacitetu struje. http://www.fasttech.com/products/0/10006473/1700500-kayfun-lite-plus-v2-style-rebuildable-atomizer-4Isparivač za šljakere. Na Kayfunu je najlakše naučiti slagati grijače, imate milijun opcija kako sve složiti, rezervne djelove možete kupiti bilo gdje, jeftini su i RADI!!! I to odlično. Kasnije, kad saznate da postoje i drugi isparivači, bolji ili lošiji (o ukusima se ne raspravlja) možete ih isprobati. Bitno je da imate ovakvo nešto što radi i nije vam žao kad vam padne na pod i razbije se. http://www.fasttech.com/products/0/10001637/1319800-nitecore-i2-lithium-li-ion-ni-mh-ni-cd-smartPunjač koji puni svakave veličine baterija. Nije najbolji, ali za vas je i više nego dovoljan. Relativno brz, pouzdan i ono najvažnije, JEFTIN! http://www.fasttech.com/products/1411/10008276/1878202Žica pomoću koje radite grijače. S obzirom da je Microcoil najpopularniji i najjednostavniji tip grijača koji i kreten sa dvije lijeve noge umjesto ruku može napraviti, uzmite ovu, malo deblju žicu. Kasnije ćete ionako imati žice svakakvih debljina. NEMOJTE gledati Rip Trippera na youtube-u i slične likove koji rade sulude grijače...to ćete raditi nakon 6 mjeseci kad budete mogli složiti kayfun i microcoil polupijani, polužmirećki u autu na raskrižju Selske i Horvaćanske u Zagrebu. LOLA vatene kuglice!!! Zaboravite Nakamići, Nakitumisedni i Fukushima vate koje su jako popularne kod američke nejači. Kupite ovo i ne treba vam ništa drugo. Vata služi kao fitilj koji progurate kroz zavojnicu koju napravite od iznad spomenute žice. Borer od 2mmNa njega namotavate žicu, a sve u svrhu izrade grijača. Grickalica. Sa njom režete...pa...režete žicu, vatu...a čak posluži i za nokte. Paketić maramica u Lidlu.Vjerujte mi, trebat će vam. Uvijek imajte paketić kod sebe. http://mtmstore.eu/baterija-za-e-cigarete-panasonic-ncr-18650-b-3400-mah-li-ion/OVE baterije. Ne trebaju vam druge...one će vam trebati kasnije  Ovo su kvalitetne baterije visokog kapaciteta i trebate kupiti za početak dvije. http://mtmstore.eu/baterija-efest-purple-18350-700-mah-3-7-v/OVE baterije, ako želite da vam VAMO ne strši kao štafeta za Dan Mladosti. Gubite na kapacitetu. i zato kupite 4 komada. http://mtmstore.eu/kutija-za-baterije-2x18650-ili-4x18350/Ne želite da vam baterije u džepu ili torbici imaju kratki spoj, zar ne? Više manje je to to. Molim starije članove da upozore ako sam negdje promašio ili ako nešto fali. MOLIM nove članove i wannabe parioce da STVARNO pročitaju ovaj podugački post i da prestanu otvarati teme koje su pokrivene ovdje. HVALA!!P.S. Zaboravih nešto reći o tekućinama. Nemam što reći. ona koja je VAMA fina, ta je najbolja na svijetu. Cijena ne garantira kvalitetu, kao ni izgled bočice. Samo jedan savjet...sve što je iznad 25kn na 10 ml se ne isplati u početku...osjet okusa će vam biti razvijen tek nakon bar 6 mjeseci...do tada uživajte u onome što vam dođe pod ruku, a da nije skupo. Dekang je sasvim u redu tekućina...nemojte ju izbjegavati. I sam znam još uvijek kupiti Dekang i nije me sram.
Zadnja izmjena: fek0; 27 lis 2014 21:56; ukupno mijenjano 3 put/a.
Naslov: Re: Za totalne početnike Postano: 26 lis 2014 12:54 |
e pa svaka cast!  edit: aluminium vamo? bolje SS, preteska je kaja za ovoga
Deckardcain
Naslov: Re: Za totalne početnike Postano: 26 lis 2014 12:58 |
Feko, naklon do poda, po meni post svakako stiki za početnika, OBAVEZAN! Potpisao bi do riječi, s jednom jedinom malom ispravkom. Kupovni grijači od Kangera za protank nisu sranje. Dobri su, čak štaviše, odlični ali samo ako su authentic Kanger, nikad mi složeni nije bio bolji od njihovog originalnog, a nisu ni skupi. Eh, da, i ne moraju biti nužno kuglice od loline vate, blazinice i lola sensitive cik cak složena vata rade posao jednako dobro. Još jednom svaka čast i čestitke za odličan post.
Naslov: Re: Za totalne početnike Postano: 26 lis 2014 13:01 |
Naslov: Re: Za totalne početnike Postano: 26 lis 2014 13:10 |
rrzdrr je napisao: e pa svaka cast!  edit: aluminium vamo? bolje SS, preteska je kaja za ovoga Najjeftiniji je. Nebitan je materijal. Kasnije neka si kupe još jedan SS.
Naslov: Re: Za totalne početnike Postano: 26 lis 2014 13:13 |
Deckardcain je napisao: Feko, naklon do poda, po meni post svakako stiki za početnika, OBAVEZAN! Potpisao bi do riječi, s jednom jedinom malom ispravkom. Kupovni grijači od Kangera za protank nisu sranje. Dobri su, čak štaviše, odlični ali samo ako su authentic Kanger, nikad mi složeni nije bio bolji od njihovog originalnog, a nisu ni skupi. Eh, da, i ne moraju biti nužno kuglice od loline vate, blazinice i lola sensitive cik cak složena vata rade posao jednako dobro. Još jednom svaka čast i čestitke za odličan post.  Nisu dobri. Bolji su nego što su bili, ali su i dalje smeće. Ako složiš grijač i nije ti bolji od originala, onda ti nemam šta reći osim da ne znaš složiti grijač. sorry. Kuglice su najbolje. To ustvari nisu kuglice negu dugačka uska plahta umotana da čini kuglicu. Vjeruj mi...čini razliku.
Naslov: Re: Pomoć, za teške početnike. Lako, može svako!! Postano: 26 lis 2014 13:33 |
Feko puno pričaš ali ovaj put ti je svaka na mjestu, dalo bi se to dotjerivati, ali to je to.
Naslov: Re: Pomoć, za teške početnike. Lako, može svako!! Postano: 26 lis 2014 13:41 |
Max_ZG je napisao: Feko puno pričaš ali ovaj put ti je svaka na mjestu, dalo bi se to dotjerivati, ali to je to.  Ajde da se ja i ti u nečemu složimo  I ti si meni drag
rbdj
Naslov: Re: Pomoć, za teške početnike. Lako, može svako!! Postano: 26 lis 2014 14:07 |
Pridružen: 24 lis 2014 23:34 Postovi: 3 Lokacija: Vinkovci
Volio bih da sam ovo pročitao prije nego što sam kupio svoj prvi komplet... svaka čast.
DALIBORZG
Naslov: Re: Pomoć za početnike. Lako, može svako!! - OBAVEZNO PROČIT Postano: 26 lis 2014 14:47 |
Pridružen: 07 ruj 2013 19:16 Postovi: 217 Lokacija: ZAGREB/GRAČANI
Feko ja puno ne pričam ali ovo je
_________________ Mod: Htc DNA40,Yihi SX 350 mini,Zero miniDNA75,Amber Starplat,Pylon,Dicodes Atty:SM Kayfun,SM Kayfun V3mini,SM Kayfun V5,Spheroid V4,Heron V2,Gus,Vapor giant V3mini,Rose V3 tpd,skyline
