Početna » Forum za početnike
 [ 9 post(ov)a ]
 Naslov: savjet o pocetnickom RDA
 Post Postano: 17 stu 2014 04:29
Pridružen: 12 stu 2014 23:04
Postovi: 32
dakle, radi se o http://www.fasttech.com/products/3024/1 ... e-dripping
jeftino je.. to me privlaci..
ali.. sta su mane toga osim tocenja tekucine stalno? ja mislim da sam fan za maglu i okus i imam osjecaj da ce mi ovo dobro biti. takoder zelim si sam motati coil (kotur, namotaje, zavojnice - ne znam hrvatski naziv ali bih ga rado upotrebljavao jer amerikanizacija je totalno neozbiljna, barem meni)
valja li to? savjet kakav?
hvala!
 Naslov: Re: savjet o pocetnickom RDA
 Post Postano: 17 stu 2014 09:43
Izraz je jednostavan - grijac.
A ovo s FT-a izbjegni.
Atomizer mora biti izradjen iz rostfraja, aluminij nije dobar.
Mod izradjen iz aluminija ima njezne navoje a osim toga je podlozan oksidaciji. Osim toga ovaj prekidac ne izgleda kao nesto sto je lako rastavljivo, ako je uopce rastavljivo.
 Post Postano: 17 stu 2014 11:38
viewtopic.php?f=85&t=7824
Tu ti je lijepo sve opisano. Sto je kvalitetno. Osim ako bas ne zelis mehanicki mod.
Ja bi samo uzeo vamo u ss varijanti.
Ako budes stedio na opremi kupovat ces dvaput. Isto tako, pogledaj na fasttechu ocjene korisnika tj. Zvjezdice. Ovaj tvoj prijedlog ih nema.
 Post Postano: 17 stu 2014 18:43
Postovi: 32
okej, vec mi je puno ljudi reklo "uzmi vamo!!"
dakle to je 160kn aka 25$.. sada.. nekako se dvoumim izmedu drippera ili tanka nekog ali nisam bas pri volji i parama da dam jos 150kn za to pa ako ima kakva komba mozda ili da netko prodaje svoj povoljno da mu ne treba ? :) hvala :)
 Post Postano: 17 stu 2014 19:56
Malcbzt je napisao:
Stavi oglas u Pero d.o.o.
ista ti cijena kupiš na forumu ili na fastu. ako ti se netko javi. Evo ja imam kayfun lite + i russiana. super sam zadovoljan s njime. osim 1 stvari. Ulijem u njih pola ml i parim. nikad ne krcam više jer onda mi pola iscuri.
Ako oćeš dobar kayfun uzmi onom predloženog od Fek0. Taj vjerovatno ne curi. Lp
 Post Postano: 17 stu 2014 20:03
i još 1 stvar. Vidim da oćeš proć jeftinije. I ja sam htio + nije mi se dalo čekat 3 tj. Meni ova kombinacija koju imam odgovara, iovako ionako se zasitim istog okusa nakon 3 sata parenja. investiraj 10usd više i uzmi onaj kayfun. nije bez veze preporučen. mozda misliš da si uštedio 50kn, ali će te puno više živcirat curenje. Been there, done that.
 Post Postano: 18 stu 2014 00:20
Postovi: 32
hmmmm... mudro je sve to.. nije problem sta bih silno htio ustedit, ionako cu ici van ili do konzuma i baciti 100kn u vjetar.. problem je sta sam se nekako skrpao i nasao sam tih 25-30$ max za baciti ovaj mjesec.. a iduci mjesec je bozic i nova i tako dalje i hrpa djece u obitelji i rodendani i tako dalje i jednostavno mi se neda zakinuti zabavu s nekim radi gustoce pare po m^3.. ali problem je sta su mi evo i protank dosadili jer nakon nekog vremena samo osjetim da mi se pari iz usta i to je to od okusa..
idem na pero vidjeti pa cu sloziti kombaru barem da nesto tipa v5 sada narucim i neki tankic kasnije.. ali hvala, prvo jer ste me od smeca odgovorili, a drugo jer bi netko rekao "da" ili "ne" ili "prodajem golf gti" :D
i da, 3 tjednaaaa!!!!
 Post Postano: 18 stu 2014 01:10
možda si izgubio okus na tekućinu ako pariš stalno isto. probaj promjenit tekućinu. ili premotaj grijač (ili novi) ako ga već duže imaš. ili pari samo bazu par dana i okus se vrati.
evo ja imam crni russian 91% kupljen tu na forumu, ima ga i na fasttechu. radi super ali curi ako stavim više od 0,6-1ml. inače je ok.
prati rubrike Pero svaki dan ima nešto zanimljivo.
lp
 Post Postano: 18 stu 2014 01:53
Postovi: 32
maaa nije do toga, vec sam se naprobavao okusa i izgubio ga par puta ali nekako sam se nabrijao da hocu vise :D
a i vidio na pero da ima zanimljivih stvari :)
lurkati cu po forumu onda i cekati nesto od ajde 200kn pa sta bude bude :)
 [ 9 post(ov)a ]
