Početna » Korištenje e-cigareta » Korištenje i održavanje e-cigareta
 [ 324 post(ov)a ]  Stranica 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Sljedeća
 Naslov: microcoil: slike, savjeti, sigurnost
 Post Postano: 04 lis 2013 23:01
Pridružen: 30 svi 2012 22:38
Postovi: 151
Lokacija: Vukovar
http://s24.postimg.org/4ag6sfrqd/DSC_0106.jpg
ako necije ostro oko moze vidjeti u cemu je problem
naime samo visnja je fina na ovakvom seuput sto ja napravim, ostale duhanske su totalno izoblicene i slatkaste. parlament od vz je ne prepoznatljiv skoro a inawera 555 je bas zagoreni zagoreni kikiriki ali ne da gori pamuk nego nekako pre intenzivno. motano je na borer 2mm kantal a1 0,3 pamuk iz md-a 100 cotton kazu
na ovom setupu je 7 ili 8 namotaja kaze 1,5 omha isao sam nize i prema 1 ali ista stvar
ali volio bi da ova tema zazivi jer sigurno nas ima koji se igramo sa ovim :)
 Naslov: Re: microcoil: slike, savjeti, sigurnost
 Post Postano: 04 lis 2013 23:02
Pridružen: 24 vel 2012 15:20
Postovi: 1929
Lokacija: Maksimir
evo da se vidi slika
Ako te uhvati napadaj radinosti, mirno sjedni u ćošak i čekaj da te napadaji prođu!
Top III :Habana, Grandmaster, Grenada
I² Element18350/18650+kick, Ant-i-Mod +5V, Ergo69-Yenki69,UD Agi,IgoW
 Post Postano: 04 lis 2013 23:18
Pridružen: 07 kol 2013 23:04
Postovi: 228
0.3mm je 28 gauge jel tako? nekako mi se 1.5 ohma cini dosta za 7-8 namotaja na 2mm promjeru :/ inace, jako lijepo napravljen coil :plus:
koji je RDA u pitanju?
 Post Postano: 04 lis 2013 23:26
Postovi: 151
Lokacija: Vukovar
smok rda. malo preraden. prbusena rupa od 2mm na kapi. izbocina od stare rupe posto je dolje bila je izsmirglana i zabijena cackalica u ulaznu i izlaznu stranu te odlomljena kako nebi curio dolje vise.
i mene muci sto lijepo izgleda a nesto ne valja ipak . ili je okus toliko razlicit od svega sto sam probao pa se moram naviknuti ali u tom slucaju se nebih navikavao jer ne volim pazit sto mogu parit na kojem uredaju
 Post Postano: 04 lis 2013 23:28
Postovi: 151
Lokacija: Vukovar
SrKi je napisao:
imam borer od 2 i 2,5mm i sad ne znam koji sam nasao ali jedino tako skuzim koji je koji kad uzmem oba dva u ruke :) tako da je mozda i 2,5 mm
 Post Postano: 04 lis 2013 23:34
Pridružen: 10 svi 2013 15:54
Postovi: 357
Lokacija: Istrijan u Zagrebu
Dobro si napisao - neka tema zaživi. Nažalost, ne znam što je krivo na tvom setupu jer izgleda kao školski primjer kako se radi micro coil... je li vata skroz namočena kada pariš? Ima li komadića vate s gornje strane coila?
Nekidan sam radio drugi setup na Kayfunu i IGO-W dripperu, bio je to micro coil sa 0.3 Kanthal A (od Poljaka) i vata iz Kauflanda za 5kn (zaliha od godinu dana). Namotao sam na onaj mali šerafenciger sa FT-a (promjer 2.5mm), 7 namotaja, i spalio sa brenerom dok sam stiskao namotaje na pinceti. Kroz to provukao vatu, natočio i doživio božanstvenu aromu.
Ovo je trenutni setup na dripperu i mehaničkom modu.
Novi članovi, molimo vas da se prvo predstavite.
Uvod u e-cigarete, mali priručnik za friške parioce.
 Post Postano: 04 lis 2013 23:38
Postovi: 151
Lokacija: Vukovar
ja sam ga zagrijavao na modu i stiskao pincetom jer nemam brener nego znas li koliko si oma dobio tada?
sa 6 namotaja dobijem 1,3oma to sam par puta dobio i mislio sam da je super dok se nisam sa visnje maknuo
 Post Postano: 04 lis 2013 23:40
Postovi: 357
Tu negdje, VAMO ga nije registrirao, što znači da je definitivno ispod 1.5 Ohm. Meni se čini da je između 0.9 i 1.2. Da nije možda vata problem kod tebe?
 Post Postano: 04 lis 2013 23:44
Postovi: 151
Lokacija: Vukovar
moze biti vata pa bi molio da usklikas tu svoju ako nije problem
i moze li biti mozda to da sam i ja trebao dobit 0.koji ohm manje pa da sada to predstavlja problem
kad bih bar mogao vecu sliku uploadati pa bi se zoomom moglo skuzit da stvarno nema razmaka izmedu stisnutog coila
 Post Postano: 04 lis 2013 23:49
Postovi: 357
Ma trebalo bi davati normalnu aromu i kada nisu skroz stisnuti...
Vata koju koristim je upravo ova: http://www.lolaribar.hr/proizvodi_opsirno.asp?gID=1&pID=3
