Naslov: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 12:56 |
Koje tankove, setupe i tekučine je najbolje koristiti po ovim vručinama
mt3 bez gornjeg vicka mi grglja na samo malo većoj toplini u autu
Pretpostavljam da je bolje koristiti što više VG jer je gušći, možda izbjegavati donje grijače.
Molim par savjeta starih parioca koji su već preživjeli ljetne topline.
Dakle najbolja kombinacija za u auto i plažu po ljeti.
Zadnja izmjena: Max_ZG; 12 srp 2013 13:30; ukupno mijenjano 1 put/a.
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 13:13 |
Max65 je napisao: mt3 bez gornjeg vicka mi grglja na samo malo većoj toplini u autu
Samo gornji vick preko klasičnog setupa nije dooljno jer oko njega ima previše mjesta kuda curi previše tekućine. Bio sam već po Dalmaciji i usijanoj slavoniji na terenu po vrućinama, ( ona moja slika sa modom u staniolu ...) glavno je naći kombinaciju špaga koja je mrvicu veća od proreza za grijač na T3 ili evod ili MT# glavi, tu mi se najbolje pokazala kombinacija 2mm + 2mm špage koje stavim jednu na drugu i namotam grijač oko nje tako dobijem pravokutni "bunt" koji pažljivo postavim u prorez grijača, malo je veći ali taman zaštopa sve rupe da tekućina ne curi kroz proreze jer je to ono što uzrokuje grgljanje.  Od tekućina koristim skoro pa čisti VG
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 14:35 |
Ako si mislio prijec na genesis,kreni sada...za sada na agi nemam problema s curenjem,cak mi je jedan seraf skinut,i ne curi nigdje nista...nisam ga probao jos drzat naopacke cijelu noc doduse...likvid je 5/95 pg vg
Sent from HTC Viper DHD
damirdjg
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 14:58 |
vulja je napisao: Ako si mislio prijec na genesis,kreni sada...za sada na agi nemam problema s curenjem,cak mi je jedan seraf skinut,i ne curi nigdje nista...nisam ga probao jos drzat naopacke cijelu noc doduse...likvid je 5/95 pg vg
Sent from HTC Viper DHD To sa srafom ti nije bas najbolje jer se tekucina sa mesha vraca u tank i mozda primjetis kako promjeni boju. Vrati sraf:)
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 15:10 |
Na genove ću najesen, nisu mi baš pratični na kamenim plažama kad idem u ribolov ili na barci.
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 15:36 |
Ma skinul sam ga jer mi je mesh vec star i cini se slabiji dotok likvida,sad je bolje bez serafa,inace je seraf samo malo otegnut...ne stigne mijenjat boju kad derem 5ml na dan:-D
Probaj sa smok drunkerom,nisam imal problema sto se tice curenja...a stakleni tank je debel i jako cvrst
flux
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 15:59 |
meni T2 kupljen od tihomira jos nikad nije procurio ni nutra ni van, koristim ga oko 2 mjeseca. Evod, isto od tihomira takoder ne curi nigdje.... al njega imam tek par dana tak da ne znam kak se ponasa kod duzeg koristenja.
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 12 srp 2013 16:00 |
VG bez vode.
S oddyem za sada nemam problema ali osjecam da tekucina ˝bubri˝ na suncu i dotok se pojacava. Liquid control se uspjesno bori s ovim nedacama. Za sad. Drugi tjedan cu vidjeti sto kaze na dalmatinskom suncu. Sjecam se kad sam prvi put pario na dalmatinskom suncu i gledao kako se tekucina cijedi do lakta. Radilo se o RN atomizeru.
Dadach
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 13 srp 2013 17:09 |
Pridružen: 14 ožu 2013 21:10 Postovi: 218
Za auto ne znam ali kaj ne bi za plažu,barku itd. po vrućini bio dobar neki dripper?
_________________ Nicotine patches are great. Stick one over each eye and you can't find your cigarettes.
Naslov: Re: Najbolji setup i tank za tople dane - savjeti Postano: 13 srp 2013 17:20 |
Pa da još u ruci uz sve ostalo koja je zasr... od mamaca, ribe, nafte držim i bočicu s omiljenom mi tekučinom i lagano po maestralu gađam rupu na driperu i brojim kapi. Trebam tank koji napunim da izdrži barem 6 sati, da ne curi, da se neda lako razbit i da nije pretežak. Uz to je bitno da nije ni prevrijedan ak upadne u more. Mislim da će to biti X10 4ml sa Fasttecha.
