Sada je: 15 lip 2026 10:31. | Zadnji put si ovdje bio: 15 lip 2026 10:31. Vremenska zona: UTC + 01:00 [ LJV]
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 07 pro 2019 14:06 |
Yenki 18650 mehanika, bottom switch s locking ringom stanje 9/10, par crtica pa možda i 8/10 270 kn By-ka v7 50kn stanje 9/10 Caravela je možda original, ja mislim da nije, 23mm, stanje 5/10 (5 samo zato što je prljava od likvida i sve je sljepljeno. inače 7/10) - 60kn Xplora, sa driper capom, stanje 9/10 90kn Jorda MTL driper s BF pinom, stanje 9/10 40kn Coil Father Squonk mech 40kn, tanje 9/10, on i Jorda zajedno 65kn
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 08 pro 2019 16:06 |
byka otišla
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 27 sij 2020 14:08 |
jordu povlačim iz prodaje
Yenki 18650 mehanika, bottom switch s locking ringom stanje 9/10, par crtica pa možda i 8/10 270 kn Caravela je možda original, ja mislim da nije, 23mm, stanje 5/10 (5 samo zato što je prljava od likvida i sve je sljepljeno. inače 7/10) - 60kn Xplora, sa driper capom, stanje 9/10 90kn Coil Father Squonk mech 40kn, stanje 9/10
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 08 vel 2020 18:49 |
Yenki 18650 mehanika, bottom switch s locking ringom stanje 9/10, par crtica pa možda i 8/10 250 kn, mislim da niže ne idem Caravela je možda original, ja mislim da nije, 23mm, stanje 5/10 (5 samo zato što je prljava od likvida i sve je sljepljeno. inače 7/10) - 60kn Xplora, sa driper capom, stanje 9/10 80kn Coil Father Squonk mech 40kn, stanje 9/10 isto niže ne idem
ferdinandmax
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 14 vel 2020 18:23 |
Jebote, Joytech eVic VTC Mini u kitu sa subomskim isparivacem ( 4 ml), novi s garancijom, nudi se u Zg kod e-revolucije, na akciji, po 195 kuna!
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 14 vel 2020 20:35 |
ferdinandmax je napisao: Jebote, Joytech eVic VTC Mini u kitu sa subomskim isparivacem ( 4 ml), novi s garancijom, nudi se u Zg kod e-revolucije, na akciji, po 195 kuna! znam. Jučer mi je došo
dbudak
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 15 vel 2020 14:14 |
Pridružen: 23 srp 2012 12:34 Postovi: 202 Lokacija: Zagreb
I to crni. Kupio 2 kom. Pozdrav Damjanu.
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 15 vel 2020 17:29 |
Pozdrav Dbudaku koji mi je rekao za to. Malo smo se i popricali usput. Divota. Za sad sam ga samo isprobao 2 monute, koristit cu stare dok ne krepaju pa cu ovog. Mozda piknem jos jednog ako ih bude bilo krajem sljedeceg tjedna. Steta propustit vakav deal. Ovaj moj, crni, je ziv od kad je vtc mini izasao  dakle od cca 2016.
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 27 ožu 2020 16:53 |
Otišli Jorda i squonker, ostalo
dakle zadnja cijena za sve
Naslov: Re: P: Modovi i attiji, piccoloid, zero, mechovi Postano: 11 svi 2020 14:20 |
bump
