Početna » Liquid » Šalabahter
 [ 28 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 25 pro 2018 02:27
Pridružen: 20 pro 2018 01:42
Postovi: 25
samo da javim , riješio sam bazu, nikotinski dio, tako da se može moje pitanje iznad zanemarit, dobio od drugog frenda đabe :mravak: sad mi samo treba beznikotinska a to cu lako riješit....
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 26 pro 2018 17:11
najjeftinije ti je uzet pg i vg na kemigovoj stranici
http://www.kosarica.hr/index.php?route= ... egory=true
ja koristim taj za razrijeđivanje. razrijeđujem uz pomoc kalkulatora, eJuiceMeUp programčić, potraži na netu za skinut.
gotove baze u trgovinama za ecigarete su jednostavno preskupe.
pomješaš svo troje, mućkaš deset dana, pustiš još par dana nakon da odleži i baza je spremna za mješanje s aromama
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 26 pro 2018 23:26
Pridružen: 04 ožu 2015 14:28
Postovi: 716
Lokacija: ZG
Ja sam uzel ove dvije iz Kemiga i nabavio 50mg/ml u PGu. Naručim si iz Elde veće pakunga aroma (50ml) i više njih (poštarina je ista do 3kg).
Uz malo kemije i matematike iz 7. razreda osnovne škole, sam si zmiksam 80:20 bazu (4mg/ml) i Eldine arome koje idu 5%. Dodam još 5% redestilirane vode i to sve skupa me košta 220kn za litru.
I to mi je za 3 mjeseca.
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 27 pro 2018 01:53
Postovi: 25
cool program, trebalo mi je malo da skužim
ja imam onu vagicu na dvije decimale grama, mislim da ce bit odlična za mix, dodo sam 1.26g za ml u postavkama za sve osim vode
@buje ti ne stavljaš vodu?
@mpix redestilirana voda je? negdje sam našao da u biti ide demineralizirana, pa onda destilirana još jednom prokuhana, pa onda opet da se nesmije previše puta prokuhat jer se tako oslobađaju neke stvari (metali, minerali ili koji vrag) , i onda se pogubiš :kuc:
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 27 pro 2018 02:11
Postovi: 25
sve sam skužio, samo ne mogu skužit (brijem da se neda) kako se pospreme protuvrijednosti u gramima
znači kad računam ili otvarim neki recept da mi baca i grame, po defaultu su samo nule, sve dok ne unesem tamo pod "gram set", ali kad ugasim i otvorim prog. moram opet unosit
za nekog ko bi radio male količine su grami zakon, imam ja negdje i onu staklenu dugu epruvetu s oznakama za ml al neznam jel bi vg išo kroz to,
sad kad prođu ovi dani cu se ja hapit toga malo ozbiljnije
e da i ovo za vodu, još nisam skužio, kasno je, to cemo sutra ;)
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 27 pro 2018 14:04
Postovi: 716
Lokacija: ZG
Ivca je napisao:
Ma dobra je i destilirana iz apoteke. Ja koristim (jer mogu) demineraliziranu iz kemijske kolone (Mili-Q), ali to nije baš široko dostupno.
Isto tako koristim menzuru (100ml), plastičnu koju sam naručio u apoteci za 20ak kn. I seve miksam po volumenu.
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 27 pro 2018 17:16
ne koristim vodu jer imam PG. radim bazu da mi bude VG/PG 50/50. ne mjerim u gramima nego u mililitrima. neznam uopće tko mjeri to u gramima. po meni nema smisla. drž se mililitara i ne kompliciraj jednostavne stvari
koristim čaše od 250ml i 60ml s oznakama po deset ml koje sam nabavio na ebayu za dolar da budem precizan s nikotinom.
 Naslov: Re: Baze
 Post Postano: 27 pro 2018 22:46
Postovi: 25
pa za manje mixeve grami mogu super posluziti
imam ja i pipetu, od 10ml, ali posto tek startam htio bi isprobat sto više toga u sto kracem vremenu, da znam kaj mi odgovara, a ne da zamijesam npr. pola litre necega pa dok to potrosim nakon nekoliko mj. i onda probam nesto drugacije mi zao sto to nisam probo davno prije, bio to omjer vg/pg, aroma ili nikotin
s gramima stavim 10ml bocicu na vagu i kapam, i od deca napravim 10 mixeva, 20 ili i više, naravno precizna vaga mora bit
ma nebitno, mene je samo zanimalo dal se ta opcija moze pospremit za ubuduce, jednostavna stvar ko i na bilo kakvom drugom programu, nije da zbog toga ne mogu miksat ili šta
