Danijela
Naslov: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 11:09 |
Pridružen: 29 sij 2014 16:30 Postovi: 120 Lokacija: Zagreb
Bok svima, opet trebam pomoć. Do sada sam parila nikotinsku bazu (grey label) 12 mg nikotin, iz Juicedoctora u koju sam si stavljala arome. Pri kraju sam sa zalihama i vidim da se sad sve nešto promijenilo. Može li mi netko preporučiti bazu koja bi bila slicna onome što sam do sada parila, jer na Juicedoctoru postoje samo green i purple i hrpa nikotinskih šuteva. Dakle, pitanje je gdje su baze ok za pariti... slicne juicedoctorovim, jer sam na njih navikla? Ovo sa šutevima je valjda svugdje sad tako ili? Vidim da ima na journey liquids nikotinskih baza ali samo do 6 mg nikotina, možda bi mi to bilo ok? Totalna panika
buje3000
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 15:14 |
Pridružen: 06 srp 2014 19:56 Postovi: 3996 Lokacija: Rijeka
Danijela
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 15:54 |
Puno ti hvala. Dakle, baza cisti VG. 190 ml. Nikotinski šutevi 70/30, 30 komada... i to je onda malo manje od 500 ml baze otprilike 80/20 VG sa 12 mg nic. Jesam dobro shvatila (da se krivo ne nafiksam) Jel mi mozes još takvu računicu napravit za 9 mg nikotina? Nisam nikad probala pariti cisti VG, ali mislim da mi PG i ne bi falio... pa ako je jednostavnije... moze i to. Ta baza od ecigarete mi je nepoznata... je normalnog okusa? S obzirom na to kemijanje, ne mogu ni isprobati u nekoj manjoj količini, kad ne znam zmuckati, osim u kolicinama koje mi ti napises
buje3000
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 16:23 |
Danijela je napisao: Puno ti hvala. Dakle, baza cisti VG. 190 ml. Nikotinski šutevi 70/30, 30 komada... i to je onda malo manje od 500 ml baze otprilike 80/20 VG sa 12 mg nic. Jesam dobro shvatila (da se krivo ne nafiksam) Jel mi mozes još takvu računicu napravit za 9 mg nikotina? Nisam nikad probala pariti cisti VG, ali mislim da mi PG i ne bi falio... pa ako je jednostavnije... moze i to. Ta baza od ecigarete mi je nepoznata... je normalnog okusa? S obzirom na to kemijanje, ne mogu ni isprobati u nekoj manjoj količini, kad ne znam zmuckati, osim u kolicinama koje mi ti napises  nije ti to čisti vg, 100ml je PG-a u mješavini, jer nic shotovi su VG/PG 70/30, 30% nic shota je PG, nic shota je 300ml (30x10ml) a 30% od 300 je 100ml PGa. 100ml PGa u 500ml bazi je 20%PGa a "GREY" pink mule baza je VG/PG 80/20 Mogu 9mg VG/PG 80/20 225 ml Nic shotova (cca 22-23 nic shota) 32 ml PGa 243 ml VGa
_________________ Vandyvbape pulse + Zlide top jer - ne da mi se
vulja
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 16:37 |
Pridružen: 25 vel 2013 00:01 Postovi: 4156 Lokacija: Karlovac
mozda da uzmes "gotovu " bazu, znaci narucis koliko mg hoces i dobis nulu i nic shotove doma u paketu, oni upakiraju sto i koliko treba, sve to smijesas i mirna si...mislim, ako ti nije bitno sad za neku cijenovnu razliku
vulja
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 05 tra 2022 16:42 |
recimo ovako, dobis u paketu posebno nulu i posebno nic shotove, oni racunaju za tebe, ti samo izlijes nic shotove u nulu i mesaj  ovo je samo primjer, ne kazem da uzmes u parilici, nisam ni probao jos ovaj combo, imao srece pa naletio na stare zalihe gotovih baza, al parilica mi uvijek imala ok bazu.....cjenovno je to poskupilo otkada je donesena odredba o nic shotovima https://parilica.hr/diy-tekucine/baze/mac-diyer-baza-70-30-12mg-200ml.html
Danijela
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 06 tra 2022 09:53 |
sad pazite moj zaključak, nakon svega procitanog kupit ću 250 ml čiste VG baze (u juicedoctoru) i u to ću stavit oko 25 nikotinskih šuteva (70/30) (iz ecigareta). Tako ću cjenovno prezivit i dobit ću oko pola litre nikotinske baze (85/15 u korist VG-a) s jačinom nešto više od 9 mg nikotina. ako mi potvrdite da je to točno, krećem u nabavku
buje3000
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 06 tra 2022 10:56 |
da 23 shootera za 9mg, a koliko mg ćeš dobit ne znam s tim tvojim "oko 25" ne znam
Danijela
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 06 tra 2022 11:00 |
nema veze, jer sam ionako do sada parila 12 mg nic, pa nek bude nesto vise od 9.  i mislim da cu ipak i suteve narucit u juicedoctoru da mi vg/pg iz tih suteva od ecigarete slucajno ne pokvari okus. nije to tako velika razlika u cijeni. barem ne za mene koja dnevno poparim oko 6 ml.  decki, puno vam hvala. nadam se da znate koliko mi znaci ova pomoc.
Danijela
Naslov: Re: Upomoć - nikotinska baza Postano: 06 tra 2022 11:10 |
I jos jedno pitanje. Kad zmuckam bazu i te šuteve mogu odmah zmuckati i aromu ili trebam prvo par dana pricekati, pa tek onda stavljati aromu?
